不同gc,杂志出峰不同
  • Ins_4ec13d1e
    2022/11/26
气相色谱(GC)
  • 遇到奇怪事,两台同一厂家GC. 同样的柱子 一样的条件 一样的样品。一台能看到四五个杂质峰。另一台没有任何杂质峰。空白和标准样品在两台GC上都没杂质峰。太奇怪了 想不明白。
  • 砂锅粥
    第1楼2022/11/28
    这个情况其实也正常。柱子用久了效果会变差,建议可以老化一下柱子或者截柱头再试试。
  • dadgoh
    第2楼2022/11/28
    两台仪器衬管型号是否一样,毛细管插入衬管长度等都会改变出峰状况。
  • 绿树之林
    第3楼2022/11/28
    你要知道产生杂质峰的原因,出了气源以外,还有进样口、检测器、色谱柱这三个地方能够产生杂质,所以才要定期对这三个地方进行保养维护啊。
  • 安平
    第4楼2022/11/28
    首先如果需要比较,那么应该使用同一根色谱柱,而不是同一型号的色谱柱。分析条件不完全相同。
    楼主详细描述一下具体的样品情况,和具体的分析条件,上传具体谱图为好。
    可能色谱柱有异常,可能进样口存在污染,可能气源不良等原因。
    具体问题具体分析才有意义
    第5楼2022/11/28
    可以先把两台仪器的衬管调换一下,看看出峰情况。
  • Ins_4ec13d1e
    第6楼2022/11/29
    相同的衬管 相同的柱子
    第7楼2022/11/29
    把衬管与柱子都调换一下,看是否出峰。
  • 安平
    第8楼2022/11/30
    建议楼主上传谱图
  • 深蓝
    第9楼2022/12/06
    有杂峰的先维护一下设备吧。
  • yifan1117
    第10楼2022/12/06
    柱子使用情况一样吗?
