安捷伦液相1260漏液引发的排线故障
  • Ins_49786965
    2022/11/26
  • 漏液引发的排线故障
    仪器型号:安捷伦1260Ⅱ
    仪器故障:泵模块报漏液报警
    故障分析:漏液或漏液传感器故障
    故障排除:
    1. 漏液排查:漏液传感器部位使干燥的,泵内其他部位未见漏液,排除漏液
    2. 漏液传感器连接件排查:拆机、拆下电源开关,明显能看到漏液传感器连接脚有腐蚀,换新开关(此开关灯已不亮),
    3. 几天后又报漏液误或无漏液传感器,从其他机子上拆漏液传感器换上后依然报错,查看主板连接开关的排线如下图,针脚腐蚀严重可能导致接触不良。下一步购买排线更换。
    4. 更换排线:排线买回,拆开发现排线是从泡沫下面走的(如下图)。
    本想从原路换上,但必须拆解整个泵组,领导不愿,只有从脱气机下穿过去。接好开关,恢复原样,开机OK.
    排线从脱气机下穿,只要把前面4个螺丝下了,整体提起一点,下面有缝隙就可穿过。
    故障总结:
    总结这次维修,故障原因是因为漏液未及时清理,导致渗入底板开关处,时间长了导致开关损毁和排线腐蚀。
