紫外可见分光光度计(UV)
夕阳
第1楼2022/12/23
塑料粉末样品在使用积分球时,最好先将样品使用压片机将样品压制成圆饼状后再检测测。因为粉末样品如果仅仅装入粉末盒来测定,由于塑料样品粉末在粉末盒中形态较为松散,并且样品的颗粒有可能也不均匀,如此直接测试可能会产生非很大的杂散光;如果将样品预先压制成圆饼状,这样被检测的样品的结构较为紧密且表面就会很光洁,所得到的光谱图比较真实同时干扰的杂散光也会大大减少。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
