气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2022/11/28
顶空瓶验收的话主要还是分两块,一块是外观验收,另一块是技术性验收,外观验收的话主要是查看买来的瓶子是否有次品,是否有沾污以及破损。技术性验收的话不同用途要求不一样,比如你要用顶空瓶做某项检测,那你最基本的要求就是对装有空白试样的顶空瓶进行测试验收,测定结果中的目标物要低于方法检出限或者不能有检出,参考不同的检测标准要求也不同,还有气密性验收,将顶空瓶盖与瓶压在一起后是否有泄露等等
ztyzb
第2楼2022/11/28
楼主,首先对照采购清单或者合同验收规格、数量、厂家等;其次抽取一定数量按照所使用的分析标准进行空白实验看是否能满足标准要求,同步做已经验收合格顶空瓶空白,即做对照实验
安平
第3楼2022/11/29
顶空瓶主要是气密性检查,和空白测试确定无干扰峰。
Insm_806e7a50
第4楼2022/12/02
同意这个观点,外观也要检查
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
