纯水机的电阻率
  • 会飞的鱼
    2022/12/01
水质检测
  • 纯水机的电阻率一般不超过18.2MΩ,我们这个显示值为27,是什么原因呢,请教一下
  • 歌名
    第1楼2022/12/01
    换一个滤芯试试,或者是源水太脏
  • 123
    第2楼2022/12/01
    1、 可能是反渗透膜元件出现了破损,这种情况可能是反渗透膜受到了严重的污染从而导致其性能受到了破坏,也有可能是膜元件的使用时间已经超出了它的使用寿命,这种故障只要通过更换反渗透膜即可解决。 2、 可能是反渗透系统中控制进水的保安过滤器发生了堵塞现象,导致压差增大,反渗透系统无法进行正常的运行,最终导致了整体设备出水电导率过高,这种情况只需对保安过滤器进行及时的清洗或是更换其滤芯即可解决。 3、 可能是反渗透系统的脱盐率下降了百分之十左右,或者是反渗透系统的进水压力上升了百分之十左右,也可能是反渗透系统的产水量下降了百分之十左右
  • ztyzb
    第3楼2022/12/01
    楼主参考上图,您这个数值已经超出理论值了,个人觉得高概率是不对的,仪表可能出问题了。另外个人经验纯水机测试数据仅供参考,日常工作中按照GB/T 6682-2008进行测试后对照其中依据判定能否满足一二三级水要求。
  • 会飞的鱼
    第4楼2022/12/01
    我注意到显示屏上有个U,是不是指27UMΩ。这样解释就合理了吧
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:换一个滤芯试试,或者是源水太脏
  • 歌名
    第5楼2022/12/01
    我记的这个只是模式不同而已,应该还可设置”O“模式
    会飞的鱼(m3304234) 发表:我注意到显示屏上有个U,是不是指27UMΩ。这样解释就合理了吧
  • Insm_806e7a50
    第6楼2022/12/06
    找厂家咨询啊,自己也可以对水进行检测,看看水质能不能达到二级水,你这屏显和以前有区别么?还是突然这样的,大概率仪器出问题了
  • chr0mat1n
    第7楼2022/12/08
    要么是电阻率显示被调成不补偿,要么是主板或者电阻率仪出了故障
