实验室认可/资质认定
歌名
第1楼2022/12/01
具体要卡怎么做的哈,一般盲样的话人员比对和设备比对的是数据做两者相对偏差,以这个作为评价标准就行,有标样的话以准确度和相对偏差一起作为评判标准也行
hou1210
第2楼2022/12/01
可以通过En值得判定。
omjia
第3楼2022/12/01
最常用的就是F检验,T检验,先用F检验检查两组数据精密度有无显著差异,然后在用T检验检查两组数据的显著性差异。
ztyzb
第4楼2022/12/01
个人建议如下:1、简单一点的话计算相对偏差或者相对标准偏差,看能否满足标准方法或者监测规范中质控要求,CMA外审现场考核比对一般这样评价;2、复杂一点计算计算En值或者Z值
状元秀
第5楼2022/12/01
我们一般用En值判定也就是说用对比双方的结果平均值之差除以两者不确定度的方和根得到En值。当|En|≤1时为合格,当|En|>1时为不合格,需要实验室按照不符合程序进行整改。
JOE HUI
第6楼2022/12/01
楼主,对于设备评价可采取如下:当实验室只有两台套同类测量设备时,可用它们对核查标准进行测量,得到的测量值分别为y 1 、 y 2 。假如它们的测量不确定度分别为U 1 、U 2 ,则当满足认为核查结果满意。若这两台套设备是溯源到同一计量标准,它们之间具有相关性,在评定不确定度时应予考虑。人员比对等可依据RB/T208-2016《 化学实验室内部质量控制 比对试验》针对人员比对,方法比对,仪器比对有给出了相应的结果评价方式,
liushaolicheng
第7楼2022/12/02
谢谢分享!
yayicuo
第8楼2022/12/02
1、有些标准里有这个平行结果的偏差要求,直接采用; 2、可以采用F检验 T检验; 3、采用En值法
linrg
第9楼2022/12/02
可按RB/T208一2016质量控制比对试验中的规定进行。也可参考GB/T32465一2015内部质量控制中有关条款。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
