水质检测
yiukk
第1楼2022/12/02
查了标液成份表,都是NO3,所以应该是可以换算,ρ(N)=ρ(NO3)*(14/62)
Nerif
第2楼2022/12/02
总氮以氮计,你买的这个是以no3计,那么就是现在的浓度*14/62即可
ztyzb
第3楼2022/12/02
楼主,总氮的标液是用硝酸钾试剂配制的,如果ρ(NO3)是以质量浓度mg/L或者g/L计的话换算成ρ(N)就乘以14/62(N的相对原子质量/硝酸根的相对分子质量)的系数,当然也有可能以物质的量浓度计,楼主可以把标液证书或者标液标签发一下
通标小菜鸟
第4楼2022/12/03
可以换算,NO3换算成以N计就行,原标浓度数值乘上14/62就是N的浓度了
李凌云
第5楼2022/12/06
换算倒是对,但是做曲线没法用。要不曲线上各个点都是一堆小数、要不就是做曲线时 第一个点取0.04516129032毫升 有谁能取出来。用NO3- 做总氮 实际不可行
Insm_806e7a50
第6楼2022/12/06
不建议换算,建议重新购买,这个可以用来稀释做质控使用,换算后不适合做母液,本来就不值几个钱,为啥折腾那么复杂的事呢?
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
