对于实施检定的仪器设备,其检定周期在对应的计量检定规程中有明确的规定,必须严格按照执行。确定仪器设备的校准周期时,如果该仪器设备的技术标准中有规定,则执行标准要求,像电子产品环境设备标准规定必须要在一年范围内进行检验,如果没有相关的标准规定,则必须综合实验室的条件、实验仪器、设备使用的频次等因素进行综合考虑,加强对于校准周期的严格管理。对于强检计量器具检定周期应根据有关计量法规由执行强检计量检定机构依照检定规程的周期确定。楼主可以参考CNAS-TRL-004:2017 《测量设备校准周期的确定和调整方法指南》中6.2~6.4
