二氧化氯粉作为水的消毒剂,能产生余氯吗?试纸测没有余氯呢?
  • 新手菜鸟
    2022/12/06
环境监测政策法规
  • 二氧化氯粉作为水的消毒剂,能产生余氯吗?试纸测没有余氯呢?
  • 123
    第1楼2022/12/06
    水里是可以检测出游离氯的
  • 通标小菜鸟
    第2楼2022/12/06
    可以产生,可能含量低,试纸不一定测的出来,可以通过化学分析方法来进行测试
  • qq250083771
    第3楼2022/12/06
    可以产生的
    如果是在线 建议上二氧化氯发生器
  • 新手菜鸟
    第4楼2022/12/06
    用余氯快速测定粉能测出来3点多,试纸和在线设备都测不出来
  • 新手菜鸟
    第5楼2022/12/06
    手工对比也是3点多,我想知道什么原因呢?
  • JOE HUI
    第6楼2022/12/06
    你所说的检测二氧化氯其实就是检测二氧化氯余氯,单凭简单的试纸检测是不科学的,也是不准确的。特别是含量较小时,试纸检测法很难对比出数值来,建议还是用专业的二氧化氯余氯在线检测仪来检测。 另外,解释下你所提到的余氯,简单来说,总氯=游离氯+化合氯 化合氯指水中氯与氨的化合物,其中包括NH2Cl、NHCl2、NHCl3等,此种余氯又称化合性余氯或结合性余氯。 游离氯指水中的ClO-、HClO、Cl2等,杀菌速度快,杀菌力强,但消失快。 通常我们所说的余氯为游离氯,总氯为游离氯和化合氯的总和。
  • yiukk
    第7楼2022/12/06
    二氧化氯不会产生余氯,水中反应方程式:2ClO2+H2O═HClO3+HClO2,只会生成亚氯酸和氯酸,水中主要还是以二氧化氯存在。测二氧化氯要用二氧化氯试纸,用余氯快速测定淀粉测出来3点多,测的是二氧化氯。养金鱼用的是二氧化氯,比较绿色安全。
  • 新手菜鸟
    第8楼2022/12/06
    还有专门的二氧化氯余氯检测仪吗?我们都是用的余氯在线监测设备,但都是次氯酸钠消毒的余氯测定,头一次测这个二氧化氯消毒得水。就知道啥原因测不出来,人工比对测出3点多算高吗?快速测定粉是啥东西为啥能测出来
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:你所说的检测二氧化氯其实就是检测二氧化氯余氯,单凭简单的试纸检测是不科学的,也是不准确的。特别是含量较小时,试纸检测法很难对比出数值来,建议还是用专业的二氧化氯余氯在线检测仪来检测。 另外,解释下你所提到的余氯,简单来说,总氯=游离氯+化合氯 化合氯指水中氯与氨的化合物,其中包括NH2Cl、NHCl2、NHCl3等,此种余氯又称化合性余氯或结合性余氯。 游离氯指水中的ClO-、HClO、Cl2等,杀菌速度快,杀菌力强,但消失快。 通常我们所说的余氯为游离氯,总氯为游离氯和化合氯的总和。
  • 新手菜鸟
    第9楼2022/12/06
    非常感谢各位前辈
  • Ins_4ea249d6
    第10楼2023/03/09
    这个会产生余氯吗,我原本以为不会产生余氯的,我们没有用过二氧化氯粉,但是身边有人给推荐过。如果能生成余氯的话,还是用专用的台式或者便携式余氯检测仪测定比较可靠,试纸的话只能做参考吧,不精准。
