图1 故障信息显示
图2 软件版本信息
图3 电脑系统信息
yiukk
第1楼2022/12/08
可以换台电脑重装把数据拷过去看是否能成功,以免失败造成数据丢失。
安平
第2楼2022/12/08
考虑重新安装为好。
Dxhuang
第3楼2022/12/09
empwoer应该是有自己得备份策略的,你们可以找一个电脑重新弄安装一个empower,然后把自动备份的数据还原回去,检查数据有没有问题。
valorb
第4楼2022/12/09
应该要修复或者重装
p3295974
第5楼2022/12/09
先试着修复一下
萧翊柏
第6楼2022/12/10
如何修复?仪器是二手的打客服不支持指导
第7楼2022/12/10
这个软件好像装其他电脑要序列号锁定的装不了,你可以分享一下安装包吗
第8楼2022/12/11
序列号跟着数据库走的。数据还原回去了,序列号也会在里面的,这样不用再激活的
第9楼2022/12/15
好的我试试
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
