气质联用(GCMS)
安平
第1楼2022/12/08
楼主详细说说具体的分析条件为好,上传具体谱图为好,其他组分正常?如果仅有保留弱组分异常,那么建议考虑进样口惰性不良,或色谱柱问题。
深蓝
第2楼2022/12/08
上个图看看。峰不正常之前,做过什么或者维护过什么吗
通标小菜鸟
第3楼2022/12/08
气质一开始出峰好,现在峰型差应该是仪器状态变差了,可以通过维护进样口,更换隔垫,衬管,分流平板,切割色谱柱头等操作,还有定期进行自动调谐,根据调谐结果来判断仪器离子源是否有污染,如有污染也会造成出峰变差,需要清洗离子源
第4楼2022/12/08
详细说说具体情况为好。
JOE HUI
第5楼2022/12/08
楼主最好上个图分析分析,楼主可以考虑对前进样口,隔垫,衬管,分流平板等进样系统做一下维护,实在不行需要考虑对柱子维护,比如老化柱子 或者换柱子。
PAEs
第6楼2022/12/09
维护下进样口,老化下色谱柱试试
