ztyzb
第1楼2022/12/09
实验室用买的标准溶液配制系列浓度,普析石墨炉测铍时,系列浓度的标液吸光度与纯水差不多,都只有0.0250A左右,但测土壤消解液时吸光度又正常了,而且换其他元素灯,无论水还是土的消解液,吸光度都正常。是灯的问题吗?还是其他什么原因?有没有哪位老师知道啊?
楼主,有两个问题和您确认下:1、都是用的环境的标准吗?水质用HJ/T 59-2000或者GB/T 5750.6-2006;土壤用HJ 737-2015吗?2、因为不管水和土都是用标准曲线定量的,楼主如何判断土壤消解液吸光值是正常的呢?和之前比较还是因为高于纯水吸光值?
根据楼主描述个人判断是所加基改的问题,水质测试时加的为硝酸铝;土壤测定加的是氯化钯,楼主可以加土壤基改试试;再者楼主土壤消解液吸光值正常的话质控(有证标准物质或者加标回收)也正常吗?
