新手上路
通标小菜鸟
第1楼2022/12/12
对sim图谱提取离子看一下,提取离子的话即使丰度比较小,也能看到一点。如果提取离子这些都有的话可以基本上确定,如不放心再做个加标确认。然后由于sim模式定量离子可能由于样品基质的影响会很低,不适用于定量,那就在scan模式下进行定量,sim模式下进行定性,采用scan和sim模式同时分析
xiaogumd11
第2楼2022/12/12
如楼上所说,采用scan和sim模式同时分析,仪器设置里就可以完成
Ins_96a13bf2
第3楼2022/12/12
也就是说,SIM谱图中只要两个离子在目标时间内出峰,另外一种离子不出峰但是能检测到,就可以认为是这个物质? 另外,加标验证是怎么操作呢?
