水质检测
歌名
第1楼2022/12/14
吹扫的气流贼快,不用的话关了试试
ztyzb
第2楼2022/12/14
楼主,个人经验气相和气质正常开机运行氮气消耗就很快,加上热脱附和吹扫等前处理更快,您用的40L钢瓶吗?如果是的话满压15MPa一般有6立方左右的氮气,可以根据设定气量计算下理论值,在范围内的话就多备几瓶吧
通标小菜鸟
第3楼2022/12/14
如果是一瓶,满瓶的氮气,只供给一台吹扫捕集是不会用那么快的,起码不会第二天就没有了,哪怕是你仪器一直在走样。楼主还是要检查一下,从气瓶阀门开始,中间的管路,以及接到仪器后整段
p3239630
第4楼2022/12/14
现在就是前段管路检查发现没有问题,进仪器后这段发现漏气,会不会是吹扫捕集设置错了?
oscar_2007
第5楼2022/12/14
1.检查参数设置,如果排查没有漏气可能参数设置错误导致的。2.楼主把参数设置上传上来分享给大家分析
绿树之林
第6楼2022/12/14
大概率漏气,检查一下管路,这个漏气肯定很严重,用肥皂泡肯定能验出来的,你可以用软件关闭吹扫一头氮气出口,然后通过减压阀来排查是哪段漏气,最后再漏气的一段用肥皂水排查。
zzy19810115
第7楼2022/12/15
111111
Baymax
第8楼2022/12/16
GCMS最好还是不要用肥皂水检漏
Whening
第9楼2022/12/16
GC-MS能用氮气的吗?
俭以养德101
第10楼2022/12/19
大概率阀门漏气,重点检查一下各个连接处阀门
