液质联用(LCMS)
m3321930
第1楼2022/12/15
清洗离子源哪个部分,喷针,锥孔那个金属板表面?清洗Q0那个四级杆和锥孔没有,建议先清洗这两个,影响灵敏度的。如果不行就换吧,一般这个东西寿命10年不成问题的,时间长了还是要换的
xiaolanzi5
第2楼2022/12/15
有可能得换cem了,一直高电压运行损耗大,不可能再调低运行了。
hujiangtao
第3楼2022/12/16
检测器用了多长时间了,一般光电倍增检测器寿命也就10年了时间长了会有衰减的
blackjack11
第4楼2022/12/29
你好,你有换cem的教程吗?有的话麻烦发我一份可以吗
