土壤固体废弃物监测
xiaolanzi5
第1楼2022/12/19
看起来感觉里面的有效磷的浓度有点低,像个空白一样。再放置20-30分钟观察一下有没有变蓝。
123
第2楼2022/12/19
还原剂失效了,多加几滴试一下,要不然就重新配制新的还原剂
xiaogumd11
第3楼2022/12/19
有没有土壤有效磷的质控样?有的话最好。可以检查一下是否是显示剂的问题,还是操作的问题
ztyzb
第4楼2022/12/19
楼主是按照HJ 704-2014分析的吧,NY/T 1121.7-2014中钼酸盐和抗坏血酸是配在一起的。楼主标曲显色正常吗?个人觉得是试剂的问题,钼酸盐和抗坏血酸都有可能,抗坏血酸如果变色肯定是失效了,建议重新配置试剂先找原因,也不用做标曲,直接磷标液加试剂就行
Insm_882cde2
第5楼2024/05/02
我的是空白就是蓝的到离谱,找不到原因
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
