请问大佬们,分析水质粪大肠多管发酵法,对同一水样进行多次平行实验,查MPN表后得出多个结果后,是否可以用平均值来代表水样的最终结果,平均值的算法是否使用的是几何平均数?还是普通的算术平均值?
楼主,考虑到实际样品取样均匀性所以一般微生物实际样品是不做平行样的,上图是HJ 91.1-2019《污水监测技术规范》中的规定。做精密度和正确度方法验证的时候是取MPN结果的常用对数(即lg),参考附件粪大肠多管发酵法征求意见稿编制说明
是否适用细菌总数平皿法等其他环境监测中微生物指标的结果表示?
适用
