立即体验
APP内打开
回版面
评论
10
3
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
纯原创-检验达人小沂哥总结的赛默飞液相3000仪器操作步骤(0基础快速上手版哦)
zhufuqiang
2022/12/22
私聊
经受了12年检验检测工作的磨砺(摧残),小沂哥希望自己的小小经验能帮到大家
赛默飞
液相
3000仪器操作步骤
一、开机
1.
打开仪器背部电源。
2.
泵排空:打开
,点击
,在右侧界面点击
,设置流动相比例
,打开泵排空阀,勾选冲洗
,进行排空(5 min)。完成后,关闭排空阀。
3.
平衡系统:设置完成流动相比例,设置流速/压力,点击
,平衡系统。
4.
进样单元
:依次点击
5.
柱温箱
:设定温度。
6.
检测器
:根据情况打开紫外灯或可见光灯
,此时UV模块红灯消失,绿灯亮起。此处可选择
,查看基线。
二、样品分析
1.建立数据仓:点击“开始”,在
下点击“数据管理仓”,点击“创建”,输入名称,点击“完成”。
2.创建仪器方法:点击
,点击“仪器方法”,在“仪器方法向导”中,依次设置“运行时间”、“溶剂”(有默认值)、“流速梯度”(选择“删除平衡阶段”)、“ 温度控制”(柱温)、“UV通道设置”(一般会显示4个通道,只勾选需要的波长和 “3DFIELD”),点击“完成”后,会自动跳转至“仪器方法”界面(在此界面可以做修订)。
(在实际样品分析中,无需自创仪器方法,将其他文件夹中的方法复制粘帖于当前的序列文件中)
3.创建处理方法(不需要?)
4.创建报告模板、样品表文件(不需要?)
5.创建样品表文件-“序列”(注意与“仪器”界面中的“队列”不一样,队列是由多个序列组成):
方法
①:在“数据”界面,首先选择数据文件名(默认会保存其下),点击“创建”→“序列”→在弹出界面中输入相关信息(也可在序列表生成后修改)→将其他文件夹中的方法复制粘帖于当前的序列文件中→在序列表中输入“名称”、“位置”、“进样量”、“仪器方法”(包括冲柱方法、关机方法。此时可以选择以复制过来的方法)、“处理方法”,完成后,点击开始。
(注意:冲柱方法必须要放入样品(纯甲醇),需要进样,否则不采集)。
方法②:直接打开原来的序列,修改后,另存为新的文件。
三、数据处理
1.在序列中,标识出“校准标准品”及“级别”,双击序列中任意一栏数据,进入“数据处理”界面。
2.“校准和处理方法”: 出现如下图:
①“ 检测”:运行Cobra向导(注意:该向导不支持手动积分后的峰)→“积分区域“(在色谱图中拖动,没选中的区域不会峰识别,不会积分)→”基线噪声范围“(一般选取未出峰段作为基线。会扣除极限噪声?)→Cobra平滑密度(默认)→”最小峰面积“(可设,用以剔除杂散乱峰)→通道和进样类型(默认)→点击”完成“。
(”检测“下方“分组区“,可修改基线噪声范围的起止时间、积分的起止时间)
②组分表:运行组分表向导→常规(默认)→时间范围(在色谱图中拖动,问题:与Cobra向导中积分范围有何区别?)→筛选(设置色谱峰面积,减少杂峰)→参考光谱(默认)→复核(可修改组分名、保留时间)→点击”完成“
(“组分表“下方“分组区“,可修改名称、保留时间,然后,填入各级别浓度,及浓度单位。)
③点击标准谱图上目标物色谱峰,右侧出现标准曲线,点击左上“结果“→”校准“,可查看线性方程各参数。完成样品结果处理。
④剩余模块可默认。
⑤定性:点击“等值图/3D图“,出现下图:将十字中心点移至光斑中心,右侧会出现最大吸收峰及波长,对比标准品及样品,得出定性结论。
3.报告打印:点击左下角“报告设计器“,选择”阳离子模板“,查看”积分“、”校准“
积累与经验总结:
1.2019.05.30工程师上门维护(赛默飞UItiMate3000):
问题:压力不稳,保留时间飘忽不定。解决:清洗单向阀,用扳手将两个单向阀螺丝拧开(注意,拧上面单向阀螺丝时,需要左右两边一块拧),将单向阀取出,分别置于两个烧杯中,标识出“上”“下”,先用超纯水超声清洗10 min,再用异丙醇超声清洗10 min,完成清洗后安装,测试正常。
问题:进样针进样时有噪音。解决:抹上润滑油后,反复上下运行,正常。
2.2019.06.04工程师上门维护(安捷伦1290):
问题:仪器泵单元右侧漏液报警。原因:排废管排液不畅,废液回流,导致漏液报警。
附件:
赛默飞液相3000仪器 操作步骤(小沂哥).pdf
相关话题
峰面积小
反相色谱流动相选择
3
求助,两个相似化合物保留时间一致,峰分离不开
4
排查液相色谱系统压力过高
液相色谱系统压力过低
近期热榜
第6季 “仪器心得”有奖征文活动
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
液相的保养问题
求助
2012/07/12
液相加不加缓冲盐以及流动相的保留问题各位专家,我用反向C18柱做的是对羟基苯甲酸酯的检测,想用甲醇水做流动相,看文献上说可以用乙腈水、或者用甲醇与缓冲盐溶液做流动相,我想问一下,在这里是否需要加缓冲盐,不加行不行?另外,如果我的样品里含有少量乙醇和异丁醇,会不会在色谱图上出峰?大家见笑了,因为是初学者,很多问题都不懂,也不敢贸然去试验单位里刚刚买的进口机器,所以先请教大家一下,非常感谢您的指导!
求助
2019/08/29
【求助】安捷伦1260工作站
2011/01/21
求助氨基化合物色谱条件
求助
2019/09/02
梯度洗脱能用归一化法定量吗?改变流动相比例后,峰面积也跟着在变,归一化法应该用不起来吧!
求助
2019/04/11
如何判断进样器或柱子是否被污染?
求助
2019/05/21
安捷伦UV检测器G1314B峰高大约到多大会出现平头峰啊?
求助
2011/10/21
【求助】人工色素怎第浓缩?
2009/09/08
岛津液相样品池为1
新手求助
2024/09/27
液相色谱仪
原创
2024/09/26
液相色谱峰
求助
2024/09/26
试剂保质期
求助
2024/09/26
液相玻璃吸滤头
求助
2024/09/26
如何使用高效液相色谱法(HPLC)检测面膜中氨基酸含量
第十七届原创
2024/09/24
在高效液相色谱(HPLC)实验中,遇到小意外时,我们要怎么处理呢
第十七届原创
2024/09/24
分享
2024/09/23
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
0.05%磷酸水流动相
求助
2024/09/22
Hydra II AA 冷原子吸收测汞仪是发射光谱还是吸收光谱
已应助
2024/09/19
国产液相色谱有推荐吗
已应助
2024/09/20
粪大肠阴性对照 产气肠杆菌的测定
求助
2024/09/25
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
浊度仪按技术分类属于哪一类
已应助
2024/09/20
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
环评与环评验收可以是同一家公司做吗
已应助
2022/12/22
日前,中广核汕尾甲子海上风电项目全容量并网,标志着全国最大平价海上风电场建成投运。
讨论
2022/12/22
常用色谱仪/质谱仪的维护与保养
分享
2022/12/22
高分辨飞行时间气质联用仪的主要特点
分享
2022/12/22
使用质谱,你必须了解的质谱基本构造
分享
2022/12/22
冬至节快乐
分享
2022/12/22
微波消解—气质联用仪法分析枸杞挥发油成分
分享
2022/12/22
测试色牢度用的缝纫线成分有要求吗?
求助
2022/12/22
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
