JOE HUI
第1楼2022/12/24
1.数据电子导出数据应该为原始记录,执行电子数据控制管理程序如下:
1.1防止未经的访问;1.2安全保护以防止篡改和丢失;1.3在符合系统供应商或实验室规定的环境中运行,或对于非计算机化的系统,提供保护人工记录和转录准确性的条件;1.4以确保数据和信息完整性的方式进行维护;包括记录系统失效和适当的紧急措施及纠正措施。计算机和自动设备采集和处理的检测数据要随时打印出来,并标记与检测样品相关联的编号,作为检测原始记录保存。数据每次转移都必须审核,对原始记录和检测报告须采用“三核一审”方式。检测人员完成检测工作后,对原始数据进行处理、计算所得出检测结果进行自核;同检测岗位的检测人员对原始记录中的原始数据、计算过程、检测结果等进行核对;审核岗位人员要根据原始记录、合同、检测方法对检测人员拟制的实验室检测报告进行复核。样品负责人根据各实验室检测报告拟制检测报告,由同岗位人员进行复核,检测报告签发人员进行最后的全面审核并签发。数据的传送过程中要为客户保密,不检验员应通过个人密码登录大型精密仪器设备配置的计算机,进行数据输入、采集、存储(包括本地存储和外部存储)和处理,防止非人员接触和修改计算机内的实验数据。
2.数据的处理计算和再分析可否通过excel进行?需要注意问题是什么?
可以通过EXCEL进行,需要注意问题如下:数据的输入和采集前应对数据进行适当的检查,输入采集后应经过核查无误后由检测人员进行确认。
数据应根据相关要求由权限所有人依次进行复查和审核并确认。所有输出的数据应有检测人员和实验室负责人签名。得向外部人员提供。数据在传输过程中要防止被非法修改。
ztyzb
第3楼2022/12/25
使用温度记录仪进行连续温度采集记录,该数据电子导出数据是否为原始记录?
作为设备直接输出数据,但和原始记录还是有区别的,可以按照原始记录附件来保存,但手写部分还是需要的,毕竟直接输出里面信息不全,和贵单位受控表格样式也会有不同。
需要执行哪些电子数据控制管理程序?
从记录、修改、存储都要执行,实现全过程留痕,还有定期拷贝时间
同前问,再处理和分析也可以,但是最初的原版一定要保存,中间的处理也要保存。
需要注意问题是什么?
和纸质记录一样,只不过换了个形式和储存介质,中间修改等要处处留痕,保存期限按照纸质执行
