检测实验室报告分编制报告人和检测员?报告由编制人出具,检测员确认报告是原始记录的复现和真实反映,检测员签字?有什么问题?
  • 物价真高
    2022/12/27
实验室认可/资质认定
  • 检测实验室报告分编制报告人和检测员?报告由编制人出具,检测员确认报告是原始记录的复现和真实反映,检测员签字?有什么问题?
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • ztyzb
    第1楼2022/12/27
    检测实验室报告分编制报告人和检测员?
    楼主,检测报告三级审核的话一般是编制、审核和批准(签发),检测员和设备信息、样品信息一样是作为报告信息体现在报告中的。
    楼主,同上,检测员信息体现在报告中,通过原始记录(和报告一起存档)体现其检测工作,一般不在报告中签字
  • 123
    第2楼2022/12/27
    一般实验室实际操作有下面几种情况:
    1)由检测人员编制报告;
    2)由主检编制报告;
    3)办公室或业务人员等其他人员标编制报告;
    对于1)、2)两种情况,报告编制人员是检测人员自己(主检是检测人员中的一员)
    对于3)如果编制报告是办公室或业务人员,那么报告编制人就是整理人员。
    报告编制人员到底是谁,需要实验室自己规定,并按规定执行,报告编制人可以不是检测人员。
    另检测人员一般不在报告上签字,需要在原始记录上签字
  • ppttmmyy
    第3楼2022/12/27
    一般按照三级编签执行
  • Ins_4f9d9b4e
    第4楼2022/12/27
    是否分两类人员看公司运作需求,有需求在体系文件中先规定好报告编制员和检测员的职责,原始记录肯定是现场检测人员进行签字、复核,谁签字谁负责;报告编制一般实行三级审核,谁编制谁签字,谁审核谁签字,谁批发谁签字,在文件中可以进行规定。关于楼主说的:检测员确认报告是原始记录的复现和真实反映,检测员签字?检测员在原始记录的数据就是要保证真实与可溯源,原始数据有检测与复核,签字就代表这份原始记录是没问题的,报告编制员按照原始记录进行报告编制是没有问题的,如果发现问题可以与检测员进行沟通交流,确保数据没问题就OK
  • linrg
    第5楼2022/12/27
    根据囯家市监总局近年的有关规定,检验机构和检验人员应对其出具的检验报告负责。监督抽查的报更是如此。因此报告应有检验检测人员的签名(多人完成同一报告,可用主检)。编制人员如非检测人员,可在报告中增加编制(录入)人员的签名。
  • Insm_11f9879f
    第6楼2022/12/27
    原始记录需要三级签字,检测人员,复核人员,审核人员
  • JOE HUI
    第7楼2022/12/27
    楼主,报告有编制人员,检测员可以体现在原始记录上即可,没有必要必须体现在报告编制上,除非与报告编制上是同一个人而已,因为CL-01 7.8.1.1 条要求:结果在发出前应经过审查和批准。准则中没有要求必须三级签字,但是肯定有授权签字人签字。为了降低报告的误差风险,实验室需要有严格的程序规定报告签字,这个是从风险角度考虑的。
  • 骨架寡人
    第8楼2022/12/27
    编了要审要批准
  • liushaolicheng
    第10楼2022/12/28
    进来学习一下!
