气体检测
ztyzb
第1楼2022/12/28
楼主,因为HJ 734-2014是国家生态环境保护标准,加上标准中的说明,所以其他挥发性有机物按照HJ 734-2014规定的条件进行方法验证即可;另外您本身申报资质也是报HJ 734-2014
白云深处
第2楼2022/12/28
也就是说,就做出来异丙苯的方法验证就可以直接使用了,这不算非标方法,申报的时候就把异丙苯加到734里直接申请就行了,是吧?
第3楼2022/12/28
嗯,我们扩项时已经加了几个指标,坐标山东
第4楼2022/12/28
多谢!
检测老杨
第5楼2022/12/28
理论可以扩项的时候加上去,但是很多地方要看专家给不给你资质了,部分地方会直接砍掉,还要看你们公司怎么运作了。不是你想扩多少个因子就扩多少个的,很多专家为了省事,734只给你24种。
在路上
第6楼2022/12/28
进来学习学习
拉菲
第7楼2022/12/29
111111!
qgp
第8楼2022/12/29
可以加。
Insp_2be455b9
第9楼2022/12/29
进来看看学习的
Insp_29d76721
第10楼2022/12/29
没有标准的更适合
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
