立即体验
APP内打开
回版面
评论
3
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
多组分农药残留的快速分析(二)
深蓝
2022/12/28
私聊
气质联用(GCMS)
图4. 大蒜当中500 fg杀螟腈精密度实验结果。使用HP-5ms UI(超惰性)30 m×0.25 mm×0.25 μm毛细管色谱柱和标准7000A QQQ 质谱系统(安捷伦科技有限公司)得到的数据。将杀螟腈加入大蒜基质中(0.5 ppb),重复分析5次,将5次分析结果叠加。峰面积及其平均值和相对标准偏差值如左边表格所示。
液相色谱
-质谱分析法对分析极性强或者热不稳定的目标农药也非常有用。而LC-QQQ对于成分复杂,易对分析产生干扰的食品样品尤其适用。
复杂样品基质的处理
样品的前处理是食品分析中面临的一个挑战性工作,占据了整个农药分析过程的相当一部分时间。而一个可靠的分析方法能够在不损失灵敏度和准确性的前提下,实现对非常复杂样品的处理。
基于QQQ系统的多反应监测(MRM)能对复杂基质中的痕量化合物进行检测,在一次分析过程中能同时进行筛选、定性和定量(虽然大多数实验室需要重复分析以进一步确证)。来自样品的目标化合物的母离子在经过第一个四极杆(Q1)时被选择并分离出来,经过六极杆碰撞池(Q2)母离子发生裂解产生子离子,再经过第二个四极杆(Q3)对子离子进行检测。在这个转变过程当中,选择目标农药的特征子离子,可以将化学噪音从信号当中排除,即使对于非常复杂的样品,也能得到很高的灵敏度和选择性。对每一种农药的特征碎片进行仔细选择,我们有可能建立一种MRM分析方法,此法可用来同时鉴定一个样品中的数百种农药并进行定量。
图5. GC色谱柱进行反吹得到更高的信噪比和更短分析时间。采用标准7890A
气相色谱
系统HP-5ms
气相色谱
柱比较反吹(红色谱图)和色谱柱加热(蓝色谱图)法的效果。
有效使用LC-QQQ MRM法需要优化以下几个参数,包括碎裂电压和碰撞反应池。参数经优化后对每一个目标化合物的特征碎片必须能够产生最大响应,同时自动优化软件系统能够极大简化这项任务。
对于农药的筛选、定性和定量,LC-QQQ提供了一个很好的平台。一个筛选方法每个目标化合物只包含一个子离子,以尽可能多地将目标农药包括进来。对筛选过程中检测到的农药进行确认时再使用两个子离子。例如,采用一种分析方法快速鉴定了301种农药,其中大多数的检测限(LOD)约为0.01 mg/kg (10 ppb),这也是美国MRL法规定的儿童食品的检测限和欧洲国家MRL法对食品检测临界值的基本规定。在单一分析中得出的这一界限值使用阳离子电喷雾技术得到的,此技术可以在每个时间区段包括99个母离子到子离子的转变过程,每个化合物都有一个定量和一个定性离子。我们评价了两种蔬菜(胡椒和番茄),用于定量时,信号强度在三个数量级范围内具有线性关系。(r2 > 0.99,图3)。
同时,GC-QQQ可以对复杂基质如大蒜和姜中的非极性农药进行高灵敏度,重现性的筛选、定性和定量分析。虽然这些样品有很高的背景,但农药组分仍可在低至0.5 ppb的水平上被检测,而且此时仍然有很高的信噪比,峰面积的相对标准偏差小于6%(图4)。对于某些特殊的“活性”农药,比如乙酰甲胺磷,使用分析保护剂能减少目标物的吸附,提高灵敏度,改善峰形。结果表明该法能显著提高复杂样品的定量准确度。
在操作过程中反吹GC色谱柱,而不是通过加热色谱柱的方式,能够在不改变保留时间和色谱柱使用寿命的基础上去掉样品中很多高沸点的干扰物质(图5)。此外,该法也能消除鬼峰,同时避免因过度柱流失和残留物进入质谱仪而导致的离子源污染。
对大量农药的成功快速分析的关键点是QQQ质谱仪的驻留时间:驻留时间越短,单位时间内可采集的离子数越多,单位时间内可定量的农药也越多。
图6. 采用LC-QTOF筛选未知农药。上图显示的是总离子流图,采用1200
液相色谱
系统,ZORBAX Eclipse XDB,5 mm色谱柱和6510
液相色谱
-质谱 QTOF系统(安捷伦科技有限公司)MFE软件在TIC中发现510种组份,其中15种经EXACT MASS数据库得到确认(下表)。图中突出显示的三个组分通过质谱-质谱联用分析技术得到进一步确认。
未知农药的分析
食品检验实验室经常想检测样品中可能存在的所有农药,而不是有限的目标化合物。基于解卷积的
气相色谱
-质谱能有效筛选超过900种农药,LC-TOF或者 LC-QTOF也常用来筛选许多适合
液相色谱
-质谱分析的化合物。
TOF和QTOF技术是非常精确的质谱技术,通常能达到小于2 ppm的准确度。比如安捷伦公司的分子特征提取(MFE)软件能找到样品中代表真正化合物的所有离子,而噪音和其他的干扰离子均能被排除。挑选出来的离子在一个精确分子量化合物数据库当中进行检索以确定是否有合适匹配(图6)。这种方法被用来筛选食品提取物中600种农药及其降解产物,确定了其中100种农药的检测限,其中34%的检测限小于0.01 mg/kg(10ppb),95%组分的检测限小于0.5 mg/kg(500 ppb)。采用手工方法筛选数百种化合物需要花费几小时甚至几天的时间,而与之相比,采用MFE算法,仅需几分钟就可在极低浓度水平上对同样多的化合物进行分析。TOF可用来鉴定不限数目的可电离的化合物并且灵敏度不受所筛选化合物数量的影响。LC-TOF能对非目标和目标农药进行筛选和定量,但需要LC-QTOF或者其它的质谱-质谱联用方法对定性结果进行确认。
结论
食品检验实验室需要一系列的全面的基于质谱分析的技术和方法,以便能筛选、定性和定量不少于1000种农药。筛选方法应能够在一次运行中筛选到尽可能多的污染物,而且这些方法不要求定量出所有的组分。筛选完成后,对目标化合物的分析要有高选择性,高灵敏度和定量准确性。对于适合
液相
分析的农药,需要先进行LC-TOF或LC-QTOF分析,然后进行LC-QQQ分析。对于
气相色谱
可识别的农药,需要先进行有DRS的
GC-MS
分析,然后使用GC-QQQ对低浓度目标化合物进行分析
相关话题
主要看气质?保养和维修也很重要
质谱中一级质谱、二级质谱的区别和作用
3
一级质谱图和二级质谱图的区别是什么
4
如何看质谱图
质谱仪开机顺序及注意事项
近期热榜
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
与仪器信息网相伴这数十载
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
气质5977调谐后峰831走样途中会报“HED”故障,有熟悉的老师么?
已应助
2022/07/07
求问 挥发性化合物样品上机GCMS前怎么储存呢
已应助
2023/12/23
六溴环十二烷的标线测试
已应助
2022/07/19
采样体积选择
已应助
2023/09/21
色谱图异常
求助
2024/06/25
HILIC柱 和 Amide柱 检测的样品中可以含有磷酸盐吗
求助
2024/06/25
求助!液相出现倒峰的原因有哪些
求助
2024/06/25
色谱峰面积反推吸光度
求助
2024/06/25
这个《检测和校准实验室能力认可准则》核查表 在哪个地方能下载
求助
2024/06/20
企业内部校准实验室可不可以对外?
已应助
2024/06/21
苏丹红检测
求助
2024/06/21
叶黄素可以添加到调味料里吗?
求助
2024/06/21
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
