气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2022/12/28
检定时需要用温度计检查柱箱的温度。
dadgoh
第2楼2022/12/29
有些仪器柱箱带有水银温度计的检查插孔,但有些仪器没有并没有这个小孔。检定柱箱时就需要带软导线的铂电阻探头温度计了。
深蓝
第3楼2022/12/29
是的
PAEs
第4楼2022/12/29
我们这检定就没见测过
第5楼2022/12/29
见过一次,后来就没见过。
zzy19810115
第6楼2022/12/30
111111
xx_dxd_xx
第7楼2023/01/02
国标的这个评价方法其实是有些问题的。温度波动不能只看极值,还要看具体变化的情况。与基线的噪声和漂移类似,温度的不稳定性也分为长周期和短周期两种。同样是正负0.1度的变化,如果是快速的波动,就跟基线短周期的噪声类似,对测定影响较大。如果是长时间缓慢的变化,就跟漂移类似,对测定的影响相对较小。对基线进行评价时会把噪声和漂移两个指标分开,噪声的指标较小而漂移的指标较大。对温度稳定性的评价也应该类似的进行区分。
第8楼2023/01/02
补充一个示意图。如下图,红线和蓝线按标准测出来都是温度波动0.2度(100正负0.1),但是实际使用的情况下,蓝线会导致信号基线的显著波动,而红线的情况会好很多。
第9楼2023/01/02
设定70度,实际温度66度,这样也算合格吗?相差几度为合格。
yifan1117
第10楼2023/01/08
现在好像很少看见了。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
