请教防蓝光眼镜镜片,防蓝光的作用及原理是怎样哦?
仪器检定/校准/计量
  • 请教防蓝光眼镜镜片,防蓝光的作用及原理是怎样哦?
  • h04206010006
    第1楼2023/01/03
    网上的资料
    https://zhidao.baidu.com/question/200438117048470125.html
  • 123
    第2楼2023/01/03
    防蓝光眼镜的主要作用就是减少电子产品产生的蓝光。电子产品的蓝光,是一种波长在430-480nm的光线,波长比其他大部分可见光都要短。波长越短,能量越高。所以蓝光的能量也就相对较高。
    而且现在很多携带屏幕的电子产品,他们的屏幕背光源发光原理都是使用蓝光LED芯片上覆盖一层淡黄色荧光粉(YAG)的方式制造白光。白光LED的这种生产技术,蓝光是芯片通电之后首次产生的主光源,黄光是蓝光产生的次光源,所以导致现在的电子屏幕产生的可视光线中,蓝光是所有可视光线中能量最高的。
    能量越高的光线,对眼睛的不良影响越大。能量较高的蓝光,具有很强的穿透力,可以穿透角膜、晶状体和玻璃体,直达眼睛的视网膜上。在这个过程当中,角膜、晶状体和玻璃体对蓝光也有一定的过滤吸收作用,所以照射时间不太长的话,进到视网膜上的蓝光能量对视网膜上细胞造成影响是很有限的。
    蓝光危害的发生,主要是因为照射时间过长。比如说现在的互联网上班族,每天除了八小时面对电脑之外,下班回家纷纷开启“上床——打开手机——刷微博、朋友圈、逛淘宝”的模式,这一玩还不是一两小时。眼睛每天盯在电子屏幕的时间太长了,导致蓝光照射的时间过长,把小伤害变成大伤害,造成视网膜的感光细胞和视网膜色素上皮细胞损伤衰亡。
    为此,长时间使用电子产品的人,戴上防蓝光眼镜之后,可以有效减轻蓝光能量对视网膜上细胞的伤害,让我们的眼睛不至于因为玩手机电脑,出现不可逆的光损伤。
    现在的防蓝光眼镜除了可以防电子产品的蓝光之外,其实还可以防紫外线,以及过滤掉其他一些乱七八糟的杂波,还能当做防辐射眼镜来使用。
    防蓝光眼镜主要是通过镜片表面的镀膜将有害蓝光进行反射,或通过镜片基材加入可以吸收蓝光的防蓝光因子,从而实现对有害蓝光的阻隔,起到保护眼睛的作用。
  • 该帖子已被版主-刘彦刚加5积分,加2经验;加分理由:感谢热心回复!
  • 刘彦刚
    第3楼2023/01/03
    非常感谢!我据你提供的链接学习了,如下:
    1、防蓝光眼镜技术(原理):
    (1)基材吸收:镜片基材中加入了防蓝光因子,对生活中的有害蓝光进行吸收,实现蓝光阻隔的防护目的。
    (2)膜层反射:镜片表面镀膜,通过膜层将有害蓝光进行反射,实现蓝光阻隔的防护目的。
    (3)基材吸收+膜层反射:该技术融合了前两种技术的优势,双管齐下,进行双效防护,这种技术主要应用在明月镜片防蓝光眼镜。
    2、防蓝光的光学原理其实比较简单,通过特殊材料的镜片阻隔、反射高能短波蓝光,从而达到保护眼睛免受蓝光伤害。所以防蓝光眼镜必须是偏黄色的。真正的难点在于:蓝光波段为UV400-500,但是对眼睛伤害最大的是UV445-470波段的高能短波蓝光,好的防蓝光眼镜需要精准阻隔这个波段的蓝光,同时控制色差,增加透光率。
    镜片的构造不同品牌有所不同,大部分属于贴膜镜片,也有采用是TAC的多层贴合镜片,每层功能各不相同。
    扩展资料:
    1、防蓝光眼镜的作用:
    防蓝光眼镜能有效减少蓝光对眼睛的持续伤害,通过便携式光谱分析仪对比检测,使用防蓝光眼镜后,手机屏幕发出的蓝光强度得到了有效抑制,减少了有害蓝光对眼睛的伤害。
    防蓝光眼镜主要是通过镜片表面镀膜将有害蓝光进行反射,或者通过镜片基材加入防蓝光因子,将有害蓝光进行吸收,从而实现了对有害蓝光的阻隔,保护眼睛。
    2、防蓝光眼镜的鉴定:
    (1)看包装查防伪:
    一般来说,正规品牌的防蓝光眼镜镜片包装上都有相关的防伪码,可供用户查询。
    2)查雾显防伪码:
    镜片本身有一个雾显防伪码,对着镜片哈一口气即可显示。
    登录镜片品牌官网即可查询真伪,不过一般雾显防伪码都在镜片的边缘,只能在镜片未加工前看到,加工后的镜片可能看不到雾显防伪码。
    (3)蓝光笔照射:
    使用蓝光笔对镜片进行照射,对于无防蓝光功能的镜片,蓝光基本全穿透过镜片,而对于防蓝光镜片,在蓝光的照射下,蓝光大部分被镜片阻挡。
    配合使用防蓝光测试卡效果更明显,如下图所示,没有防蓝光镜片阻挡,测试卡在蓝光笔的照射下,发生了反应变成紫色,而防蓝光镜片遮挡下的测试卡,因为蓝光被阻隔,因此未发生变化。
    目前市场上面的蓝光笔造假居多,利用发射出来的波长短于400-450纳米的原理,造成假象,给人的假象是蓝光被阻碍了,其实并没有。
    h04206010006(h04206010006) 发表:网上的资料
