农残检测
xiaolanzi5
第1楼2023/01/05
以前在学校时都先用正己烷泡,把标签纸去掉,再用酸性重铬酸钾泡,清水冲洗烘干。工作后都直接一次性的了。
ppttmmyy
第2楼2023/01/06
用适当的溶剂浸泡超声
JOE HUI
第3楼2023/01/06
一般都是先倒干色谱样品瓶内试液,然后全部浸试剂如正己烷,超声洗2次后倒干,倒入清水,超声洗2次。110摄氏度烘1~2小时,最后冷却,保存。
zyl3367898
第4楼2023/01/06
我们是用酒精洗的,然后用纯水清洗,超声,晾干后使用
sdlzkw007
第5楼2023/01/06
最简单粗暴的做法就是高温焙烧,让有机物灼烧干净。
abzh99312
第6楼2023/01/06
现在小样品瓶还洗啥啊,洗涤用的溶剂成本都大于瓶子的成本了,要么就马弗炉烧后纯水超声多次,这样的话要买品质好的,否则都烧结了
user007
第7楼2023/01/06
有机,无机试剂交替洗,烘干。
WUYUWUQIU
第8楼2023/01/06
正己烷浸泡一下,然后甲醇超声清洗,最后超纯水清洁,60度左右烘干
俭以养德101
第9楼2023/01/06
一般是一次性使用,如果要清洗的话,建议存一批之后统一清洗,乙醇超声,纯水清洗,最后烘干
Insp_29d76721
第10楼2023/01/06
学校了学习了
