歌名
第1楼2023/01/08
我做的土壤吸附除草剂的实验,体系是1g土壤,20mL(CaCl2和NaN3溶液和除草剂溶液),实验结束后8000rpm离心10分钟后,过0.22μm滤膜后,可以直接上液质联用仪吗,会不会污染色谱柱?还有我做的多种土壤,不同土壤基质肯定有不同,方法和标曲我需要怎么建?请大家指教。--------------------------------------------------------------------为什么要搞叠氮化钠这种东西???你们实验有硬性要求???没有的话建议不要搞这种,也就是提取、过滤上机操作,没啥的,难点在前处理怎么保障回收率,有时间的话就做一做不同基质的回收率,MS方法的话就直接用标液去优化MRM方法就行,LC方法前面可以用个简单的梯度和C18,也可以查看下靠谱点的文献看看,比较省事,自己摸索的就比较耗时间,;标曲的话测定几个test样本,以这些样本浓度确定标曲区间就行,搞定这些就做个简单的方法验证就可以测样了
