xiaolanzi5
第1楼2023/01/09
噻霉酮容易被gcb吸附,净化时不要用。5,2.5和0.25ppm噻霉酮分别怎么配制的,是用一种溶剂吗?具体描述一下。按您描述,乙腈提取完后,直接向提取体系加净化粉末吗?如果这样的话建议取乙腈上清液,向乙腈上清液中加净化粉末。还有,做叶片,建议加水,再加乙腈,混合提取,再加盐,盐析后取乙腈上清液。倒入称量好净化粉末和无水硫酸镁的离心管中净化,一定得加无水硫酸镁(吸水)才有净化效果。还有,用液相测不用配制基质标,液相没有基质效应,溶剂标即可。
sdlzkw007
第2楼2023/01/09
通常情况下农药残留检测需要样品基质含有一定的水分,不足的时候可以补加。其次提取净化过程中有些药物对PH比较敏感,需要关注一下。
Ins_0dfb3f1b
第3楼2023/01/09
谢谢,我试试加水,不用GCB。溶液配制是用10mg噻霉酮加入到10ml乙腈中,然后逐步稀释。5、2.5、0.25是由10稀释为5ppm,然后5稀释为2.5ppm,在稀释成0.25ppm。溶剂都为乙腈。净化剂是另外称取,然后上清液是取1.5ml加到净化剂中。
第4楼2023/01/09
好的,谢谢
第5楼2023/01/09
不好意思,好像走错了,我用的是液质联用,您了解吗,十分不好意思。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
