气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2023/01/09
甲烷umol/mol *12/22.4 就是mg/m3以C计
ztyzb
第2楼2023/01/09
楼主,标准9.1中描述的很明确,甲烷(以甲烷计)的质量浓度mg/m3=μmol/mol*16/22.4*D,所以您的理解没问题,但要注意结果表示方式
通标小菜鸟
第3楼2023/01/09
甲烷的分子量是16,用16/22.4计算得出的是以甲烷计的结果,单位是mg/m3
zyl3367898
第4楼2023/01/09
克/立方米=(1/16)*22.4/1000立方米/立方米=0.0014*100%=0.14%.其中16是甲烷的摩尔质量,22.4是每摩尔气体的标准体积(22.4升)
langyabeilei
第5楼2023/01/11
第6楼2023/01/11
楼上的是哪个标准里的公式。
深蓝
第7楼2023/01/12
标准后面计算公式有写
Ins_338cfb2c
第8楼2023/01/15
学习学习,受教了
