纺织品检测
很沉
第1楼2023/01/11
什么项目不合格,不合格的是什么项目,验收标准是什么?这些才是关键。否则没办法回答。
状元秀
第2楼2023/01/11
湿摩擦,产品要求3级以上,但包边布湿2级。产品是浅色,包边布属于深色(藏蓝)。其实产品标准中也没有对包边布做特殊说明。
123
第3楼2023/01/11
产品符合其标明的标准就是合格产品,反之,就是不合格产品。
WUYUWUQIU
第4楼2023/01/11
如果是成品,可以正常取色牢度样品,你做了,可以判定该产品不合格
第5楼2023/01/11
如果附件占比超过产品总重的1%的重量,可以判定该产品不合格,如果附件占比很小,不到该产品总重量的1%,可以不做检测,做了检测也不要判定不合格,可以做备注!GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范中有下面的要求说明。
yayicuo
第7楼2023/01/11
看附件对于产品的重要程序,如果非之不可,当然附件不合格,产品不合格。如果二者可以不相联系,或关联度不大,则不能因为附件不合格,就判定产品不合格。
Insm_225995ca
第8楼2023/01/11
进来看看学习一下
yzguo
第13楼2023/01/12
看具体情况
vm88
第14楼2023/01/12
如果关联度很大,就要判不合格
5337201jwl
第16楼2023/01/18
要看具体情况,这个附件在产品的程度
