水质检测
ztyzb
第1楼2023/01/12
楼主,机器运行肯定是有的,不然不会要求在线设备房间装空调了;但不进样感觉不像是这个的原因
patriot
第2楼2023/02/02
NPW160的工作温度还是比较宽松的,运行环境的正常温度波动不应该有影响。但有一点需要楼主注意,就是仪表的供电是否与空调供电是一路?如果是,那和叉有可能有影响,因为空调的间歇运行,会在供电回路中产生电压/电流/及电磁信号的扰动,那么就有可能影响NPW的运行,产生干扰,造成运行出故障出差错。正常的配电应该是在线分析仪用仪表系统的UPS供电,而分析小屋或分析间和辅助用电应用是GPS供电。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
