实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2023/01/15
当然可以,只要依据数据管理要求修改即可,错误数据划横线好,签名并备注好日期即可。
通标小菜鸟
第2楼2023/01/15
可以手写更改,但要进行签名,日期,还有备注修改原因
检测老菜鸟
第3楼2023/01/15
原始记录中检测数据抄错行了导致数据错误能手写更改吧?不可手动更改的有日期等一些明显造假的东西,数据这个也算这个范围,尤其是一个检测值从超标变成不超标,从检出变成未检出,这个是要慎重修改的。但是如果数据没有改变原有结论的话,又能够通过谱图等进行溯源,修改是没有问题的。注意杠改,能看清之前的数据,签名。
123
第4楼2023/01/15
可以,杠改并签名
action2017
第5楼2023/01/16
看程序文件的规定,如果程序中规定直接修改,那就可以;如果程序中规定的是重新填写那就只能重写
vm88
第6楼2023/01/16
可以更改,需要签名
Ins_f906e59c
第7楼2023/01/16
可以,手改,但要盖章或签名。
ztyzb
第8楼2023/01/16
楼主,可以更改,具体按行业规范和贵单位体系文件执行,下图是生态环境类别HJ 91.1-2019《污水监测技术规范》中规定
ranran0903
第9楼2023/01/16
杠改签名,每页不能超过三处
小小鱼023
第10楼2023/01/16
划线更改,签名
