检测老菜鸟
第2楼2023/01/15
检测或校准实验室搬迁,是否有些沉重设备需要重新做计量溯源?重新做能力验证?
如果是省内搬迁?
CMA或CNAS有明确的条款要求?指明吗?
RBT214中4.4.4和CNAS CL01中6.4.4有条款提到,但未指明。专家解释称如果能够保证期间核查或者功能核查能够对其溯源性进行维持,是可行的。
但目前来说,一般证书上都含有该送检公司的地址,所以,现在这些设备在不同地址,是不是你这个公司还持有都是一个问题。所以第一你要向专家展示非常专业的期间核查文件和实施过程,第二你要向专家证明这批设备仍然在你企业的控制之中。第三,如果专家不满意期间核查或者其他功能核查,那么你必须重新进行计量。
能力验证这个并不需要,而且时间也不一定能赶上,当然你为了做好,也可以参加一些测量审核或者实验室间比对。
