实验室认可/资质认定
123
第1楼2023/01/31
如果修改的内容涉及三四阶文件且变动较大的话应该要换,如果三四阶未涉及要修改的可以不换或者变动不大可以做修订
状元秀
第2楼2023/01/31
这个根据需要,一般第三、四层次文件基本上是作业指导性文件及原始记录格式,这种情况是随设备或标准变化而变化的,所以如果实验室相关内容没有变化的话我感觉可以沿用的。
JOE HUI
第3楼2023/01/31
如果修改的内容涉及三四阶文件的话应该要换,如果三四阶未涉及要修改的版本号可以不换;四阶本身就是表单不需要修改就没有必要更换,三阶涉及操作指导书同步一样。
承之
第4楼2023/01/31
正常不需要
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
