实验室认可/资质认定
ppttmmyy
第1楼2023/01/31
了解一下相关情况
123
第2楼2023/01/31
重点注意搬迁后的设备和环境。仪器没备不一定需重新检定。只有大型设备和精密仪器设备才需要重新检定或校准,一般的仪器设备只需要搬迁前用稳定的样件核查一下,然后搬迁后再次核查,满足要求即可。
yayicuo
第3楼2023/01/31
携带外出的设备也要进行校准,所有的设备都要校准。方法及时证实。必要时,可以考虑进行测量不确定度评定
JOE HUI
第4楼2023/01/31
1.楼主,对于场址搬迁,现场评审时主要评审内容是设备及环境设施影响,比如搬迁后对测量结果有影响的仪器设备需要重新校准,其他仪器设备只需搬迁前做一次核查、搬迁后再做一次核查,前后作比对。如果在允许误差范围内就不需要再校准。但对于大型仪器设备或精密仪器设备,搬迁后需要重新安装调试才能满足要求的,需重新校准/检定。2.对于一些经常带出去的设备也需要再重新计量吗?这个不一定需要计量,但是返回后需要做核查,比如期间核查或者功能核查等内容。
承之
第5楼2023/01/31
日常本身就移动的设备不需要重新计量
jjiang2
第6楼2023/01/31
使用前校准,期间校准,周期校准
m3316431
第7楼2023/01/31
搬迁后的设备需要计量检定。
521xiaofei
第8楼2023/02/01
第一看设备本身稳定性,也就是受到搬运带来偏差的风险。
p3162031
第9楼2023/02/01
了解一下
冰饼兵
第10楼2023/02/01
最好都重新计量
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
