立即体验
APP内打开
回版面
评论
4
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
安捷伦气相色谱仪故障分析
深蓝
2023/01/31
私聊
气质联用(GCMS)
故障分析方法(一)
▲故障分析的基础:
◇组成:由哪些部分组成?
◇作用:各部分起什么作用?
◇原理:各部分的工作原理是怎样的?
◇判别:如何判别工作正常与否?
◇ 注意事项:检修过程中哪些方面必须注意?
安捷伦
气相色谱仪
故障分析方法(二)
▲故障分析的思路:
◇注意事项:
1.保护人体,安全*,防止事故发生。
2.保护设备,避免故障扩大、转移。
◇确定范围:
确定与该故障有关的部分和相关因素。
◇故障检查:
1.顺序推理法:根据工作原理顺序推理,检查、寻找故障原因。
2.分段排除法:逐个排除,缩小范围,检查、寻找故障原因。
3.经验推断法:根据经验积累,检查、寻找故障原因。
4.比较检查法:参照工作正常的仪器,检查、寻找故障原因。
5.综合法:综合使用上述各种方法,检查、寻找故障原因。
安捷伦
气相色谱仪
故障分析方法(三)
▲GC故障的种类:
◇气路部分故障:气体输入不正常、气体品种不对或纯度不够、气路泄漏、气路堵塞、气路污染、气路部件故障、流量设置不正常、色谱柱问题、等等。
◇主机电路部分故障:启动或初始化不正常、温度控制部分故障、键盘或显示部分故障、开关门不正常、点火不正常、电流设置不正常、量程或衰减设置不正常、其他功能性故障、等等。
◇检测器输出信号不正常:无信号输出、输出信号零点偏离、输出信号不稳定、输出信号数值不对、等等。
◇其他故障:气源不正常、电网电压不正常、二次仪表不正常、机械类故障、等等。
安捷伦
气相色谱仪
故障分析方法(四)
▲故障的判别:
◇基础:检查、寻找故障原因的基础是掌握故障判别的方法。掌握故障判别方法的基础是熟悉和了解仪器各部分的组成、作用、工作原理。
◇输入与输出:通常仪器的每个部分、部件、甚至零件都有它的输入和输出,输入一般是指该部分正常工作的前提,输出一般是指该部分所起的作用或功能。
◇老化:
⊙在很多情况下,所谓的故障是由于老化不充分引起的,所以在必要的时候(例如一段时间未用或更换色谱柱后)应该进行老化,避免出现不必要的所谓故障。各种老化的方法如下所述:(注:老化时应适当增加载气流量)
§A.色谱柱的老化:在载气进入色谱柱的情况下,将柱箱温度设置在色谱柱允许的zui高温度以下30℃,或正常使用温度以上30℃,进行十小时以上的恒温老化;或设置3~5℃/min的升温速率, 40~60℃ 的起始温度,色谱柱允许的zui高温度以下30℃的终止温度,进行一阶程序升温老化。
§B.进样器/检测器的老化:在载气进入进样器/检测器的情况下,将进样器/检测器温度设置在200℃以上进行数小时的老化。
§C.电子捕获检测器的老化:在载气进入电子捕获检测器的情况下,将电子捕获检测器温度设置在200℃以上进行十小时以上的老化。
§D.热导钨丝的老化:在载气进入热导检测器的情况下,将热导电流设置在使用值以上10~20mA,进行数小时的老化。
§E.氮磷检测器铷珠的老化:在载气进入氮磷检测器的情况下,将铷珠电流设置在使用值以下0.4A和0.2A,各进行二十分钟左右的老化。
◇举例:例如FID放大器,它的输入是FID检测器通过离子信号线传送过来的微电流信号、放大器的工作电源、以及放大器的调零电位器,它的输出是经过放大并送到二次仪表的电信号。判别FID放大器是否工作正常的方法是:A.如果输入正常而输出不正常,则放大器故障。B. 如果输入输出均正常,则放大器正常。C.如果输入不正常,则放大器是否正常无法判定。
◇收集与积累:积极收集、认真记录、不断积累仪器各个部分工作正常与否的各种判别方法,并了解、熟悉、掌握、牢记这些故障判别方法。
相关话题
气相色谱仪汽化室温度控制故障的原因分析
新手请问参照GB/T 18883-2022 做TVOC时苯、四氯化碳、环己烷的峰可以分开吗
3
海水多环芳烃谁做过啊?GBT26411ー2010有没有简单的的方法做啊?
4
国家海洋监测中心的应用技术标准咋买
岛津GCMS Salution 软件半定量怎么操作?
近期热榜
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
与仪器信息网相伴这数十载
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
碳酚醛热防护材料气体渗透性能测试中的真空压力精密控制解决方案
原创
2023/11/09
GC-MS在跑试剂空白时,这时没有进溶剂或溶液,仪器运转出峰,这个过程算不算没有用到色谱柱(越过色谱柱)
原创
2023/03/20
安捷伦调谐峰杂乱无章,什么原因?
已应助
2022/08/30
实验室分析仪器--质谱仪扇形电磁质量分析器原理及现状
分享
2023/01/29
【世界环境日】关于HJ 552夜间噪声测量时间问题的回复
分享
2024/06/17
【世界环境日】关于工业企业噪声监测中测定布设疑问的回复
分享
2024/06/17
GB 3096关于本底噪声值的问题,高手请进。
讨论
2024/06/05
频发噪声与偶发噪声的监测方法
讨论
2024/05/11
质控样的测试结果如何评价?
求助
2024/06/18
记录扫描保存后可以废弃纸质版吗?
已应助
2024/06/18
这个《检测和校准实验室能力认可准则》核查表 在哪个地方能下载
求助
2024/06/20
做气相检测时用的色谱试剂,顶空试剂,农残试剂和GC级别的怎么区分使用?可以互换使用吗?对检测结果有什么影响?
求助
2024/06/18
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
