气体检测
绿树之林
第1楼2023/02/01
标准的出峰顺序必须是用和他一样的柱子才是这个顺序,不一样顺序会不同,按照实际来判断出峰顺序,气质和气相不同,因为通过离子对进行定量,所以就算分不开也没关系,反正离子对相互不影响的。
歌名
第2楼2023/02/01
这几个是能分开的
frankyana
第3楼2023/03/21
遇到同样问题
bfm00
第4楼2023/05/16
色谱分不开,但是可以通过定量离子分开。
