精度不小于0.0001g和精度0.0001g
  • Ins_77ae5a35
    2023/02/03
天平
  • GB/T 标准要求分析天平精度不小于0.0001g和精度0.0001g两种,那么在校准的时候是如何界定,校准结果如何确定,麻烦各位老师了
  • Nerif
    第1楼2023/02/03
    精度就是相邻两个示值差,万分之一就是0.0001g,十万分之一就是0.00001g。不小于0.0001g就是要求大于等于0.0001g。精度为0.0001g就是等于,大于0.0001g的天平就可以看作是十万分之一以上的天平了。校准要求就是按照天平说明书要求校准后显示数值为标准砝码值,或者偏差不超过jjg1036-2022表三中最大允许误差即可
  • JOE HUI
    第3楼2023/02/05
    万分之一天平我们又称分析天平,精度是0.1mg/0.0001g。要求精度大于或等于0.0001g.万分之一电子天平校准可以参考《JJF1847-2020电子天平校准规范》,校准主要做示值误差,偏载测试,重复性等。
