新手上路
ztyzb
第1楼2023/02/06
楼主,标准里用的是浓盐酸,物质的量浓度约为11.9mol/L;3%质量分数的溴水基本上也是饱和的,按3.119g/ml密度计算,溴水的物质的量约为3.119*0.03/160/0.001=0.58mol/L,加入空白溴全为消耗的话,溴水10ml和盐酸1:2反应,预计消耗约1ml,这是理论最大量
Ins_b94d374b
第2楼2023/02/06
楼主 赶溴后 加1ml盐酸,不是无色的状态还有 空白样, 加标样加盐酸是一次性加至无色吗
第3楼2023/02/13
抱歉,直接看不到回复提示按照标准要求,最终目的是要溶液呈无色,没具体盐酸的量,您是加到多少无色的?另空白、加标样因为溴水的量都不同所以盐酸的量也不同,一次性加不合适
