请问有朋友遇到-5柱子使用时间长了,香叶醇的峰变宽,一个包这种情况吗?
香精香料
  • 请问有朋友遇到-5柱子使用时间长了,香叶醇的峰变宽,一个包这种情况吗?
  • 123
    第1楼2023/02/06
    可能就是色谱柱不好了。使用的时间太久了,踏板塌陷,色谱柱柱效降低,导致色谱峰变得很难看
  • 歌名
    第2楼2023/02/06
    老化下柱子看看,估计是柱效下降了
  • hujiangtao
    第3楼2023/02/06
    应该是柱效下降了
  • crystal1011
    第4楼2023/02/07
    有这样的,而且有拖尾。
  • symmacros
    第5楼2023/02/11
    这个柱子用了三年多了,确实比较久了,柱效下降了。
    123(m3149125) 发表:可能就是色谱柱不好了。使用的时间太久了,踏板塌陷,色谱柱柱效降低,导致色谱峰变得很难看
  • symmacros
    第6楼2023/02/11
    老化后还是不行,应该是柱效下降了,影响比较大。
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:老化下柱子看看,估计是柱效下降了
  • symmacros
    第7楼2023/02/11
    确实是柱效下降了。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:应该是柱效下降了
  • symmacros
    第8楼2023/02/11
    是的,并且有拖尾。我在朋友那里也看到过这种情况,但我的情况要严重一些。
    crystal1011(v3253514) 发表:有这样的,而且有拖尾。
  • bigtiger
    第9楼2023/02/13
    不是简单的柱效降低,这有2个情况:1是柱子中间某一段被碳化物或其他物质掩盖,导致醇类原料都出现这个情况。2是柱子使用不当,如氧气等进入或柱子某一段流失特别严重,对醇类原料分析变差。这都是DB-5或HP-5常见的问题。如果只是简单的柱效降低,几乎所有的原料丰度减低,峰展宽变大,拖尾或前伸。
    symmacros(jimzhu) 发表: 是的,并且有拖尾。我在朋友那里也看到过这种情况,但我的情况要严重一些。
  • walkingwal
    第10楼2023/02/24
    我的-5柱子用了几年,也是发现香叶醇的峰变成一个又宽又长的包,另外还有乙酸苄酯的峰型宽了很多,可能是用久了柱效下降了很多
