实验室管理/LIMS
123
第1楼2023/02/07
一般在下列情况下,要求对分析方法进行验证、确认(或称证实)或重新验证:(1)首次用于常规检测前;(2)转到另一个实验室时;(3)对于验证过的方法,其条件或方法参数发生变化时(例如,仪器性能参数发生改变或样品基质不同时),并且这种变化超出了方法的原适用范围。
ztyzb
第2楼2023/02/07
方法验证是否只是在扩充新项目或变更方法时候需要实施?楼主参考下,引自GB_T 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南如果开展非固定场所的试验是否也要做方法验证?是的
