气质联用(GCMS)
yiukk
第1楼2023/02/13
用的7890/5977B,用是6年了,很少有故障。新机买维保不划算,平常请人清清灰,自己维护一下比较划算,实在有问题再请人上门。里面的小风扇坏过一次,自己拆下来修好能装上去了。
yinxaoxao
第2楼2023/02/13
谢谢,您们离子源和四级杆都是自己维护的吗?
通标小菜鸟
第3楼2023/02/13
安捷伦仪器还是比较皮实耐用的,只要平常注意自己维护保养,小问题都能自己解决。还有看你们仪器多不多,多的话买维保划算,如果只有一两台,那买维保还是比较贵的
Whening
第4楼2023/02/13
还要看样品量和实验室环境条件吧。
JOE HUI
第5楼2023/02/13
我们之前的气质是安捷伦经典款7890A5975C,一年维保合同是4W多人民币,仪器还是满皮实耐用,对于气质,一定要注意环境温湿度,特别是湿度,设备一般怕灰尘,灰尘大,湿度大,附在电路板上会形成短路,造成损害。因此灰尘要注意,房间空调和除湿器结合使用。我们气质十三年换过MS端主板及旁边风扇,换过EPC,换过自动进样器,换过HED,换过进样口,换过传输线,换过GC端柱温箱加热器等等
拉菲
第6楼2023/02/14
111111!
sdlzkw007
第7楼2023/02/14
离子源清洗是气质联用仪的必备技能,最好能够拆开机壳清理仪器内部的灰尘,因为机器内部的空气流通把环境的尘埃带进去,附着在电路板上,时间久了容易出现意外。
Insm_225995ca
第8楼2023/02/14
进哦看看学习一下
绿树之林
第9楼2023/02/14
这么说吧,正常气质使用基本不会出线故障的,大部分故障情况都是操作不当导致,所以是否需要维保主要不是看这个气质,是看你这个气质的操作人员,水平高的根本不需要维保,自己就能处理大部分的问题。毕竟安捷伦有全套的视频软件可以供你使用。
第10楼2023/02/14
谢谢,目前不多,但是我们这台平时检测案件也不多,维护确实有点贵
