ZnRb666666
第1楼2023/03/06
我们最近一根阴离子交换柱的柱效也不太行,我们重新活化了一下有点效果,此外色谱柱的说明书上一般会写有再生方法,比如什么试剂之类的,可以看下购买时的说明书,再生的效果可能会更好点,但我们好没有尝试过。
液相色谱柱修复
第2楼2024/06/20
1、再生需要根据柱子的使用情况,主要是样品特性制定。比如极性样品,非极性样品,蛋白类样品,再生方法都不一样。2、再生条件和清洗比较类似,效果还达不到理想就要考虑打开修复,能冲洗的污染物比较有限
