农残检测
通标小菜鸟
第1楼2023/02/14
楼主首先要了解一下这个物质的性质,比如常温下稳定性,光照下稳定性,还有会不会受热分解等等,如果这个物质是稳定的,那我觉得问题可能出在进样口,特别是进样口衬管吸附,将衬管里的玻璃棉去掉或者换一根新的高惰性衬管,然后再进样尝试
zyl3367898
第2楼2023/02/14
换个高惰性衬管,看看是否吸附了目标物。
wodehisense
第3楼2023/02/17
苯醚甲环唑出两个峰,换高惰性衬管和割柱头试一试,再一个你是多大的浓度不出峰
第4楼2023/02/17
把接检测器端的柱头切15-30cm,再进样看看。
tt珺珺仔仔
第5楼2023/02/18
你的苯醚甲环唑标品应该有问题。
第6楼2023/02/18
是新标液吗?新打开一支看看,多进几针溶剂,看柱子里有无杂峰。
唔话俾你知
第7楼2023/02/20
会不会是进样瓶里液面高度不够没吸上?又或者进样针堵了?赛默飞的针很脆弱,比安捷伦的针差多了
Insm_0308f6ff
第8楼2023/03/18
这个苯醚甲环唑出两个峰,赛默飞的工作站怎么设置化合物组啊?
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
