ICP-MS
yiukk
第1楼2023/02/14
要看缺口的大小和位置,如果只有一点点,又不漏气,也还能用,缺口太大就不能用了,装上试下就知道了。
禾苗
第2楼2023/02/14
最好是不要用了。有了缺口会导致矩管口气流波动。激发后就是背景信号不稳,测量就不准了。而且有可能使保护气流量分配不稳,最终使矩管烧毁。重要的的是在矩管烧毁的瞬间,由于高温和气流的彻底失稳,会产生一次气体爆炸,有可能导致设备损坏。
JOE HUI
第3楼2023/02/14
缺口在哪,楼主上个图,若是头部一点,可以做下强度校正,最佳观测位置校正等对比下结果,能用可以用着。
Insm_007a9585
第4楼2023/02/14
缺口比较大估计是不能用了
第5楼2023/02/14
缺口算是比较大估计是不能用了
第6楼2023/02/14
好的感谢??
sdlzkw007
第7楼2023/02/15
看图片上的情况,强烈建议不要继续使用。
liangzi0312
第8楼2023/02/15
最好不要用了
穿越时空
第9楼2023/02/18
这个最好掉了。
Insp_03d625b9
第10楼2023/06/19
我们专业加工炬管。雾化器、雾室厂家,炬管有缺口我们可以修复13522655683许春燕
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
