气相色谱(GC)
安平
第1楼2023/02/16
楼主详细说说,具体想要测定什么样品中的甲烷?未必一定需要用内标法。
第2楼2023/02/16
浓度范围大致多少?
zyl3367898
第3楼2023/02/16
很少见用内标物的。
xx_dxd_xx
第4楼2023/02/16
气体用六通阀进样,精密度可以达到1%,没必要用内标法。气体用内标不仅麻烦,而且准确度反而会变差,因为气体浓度配不准
绿树之林
第5楼2023/02/17
甲烷没必要内标法,正常内标法的作用是为了针对易分解的有机物,起到校正的作用,甲烷比较稳定的,正常可以直接进样做。
检测老杨
第6楼2023/02/17
非要用内标法的目的是啥呢?吃力不讨好的事,直接进样不好加内标进去的。
Ins_165aee91
第7楼2023/02/17
甲烷转化成其他含碳气体,反应前后甲烷的量估计变化不大,想测甲烷的转化率,您看有可能做到吗
第8楼2023/02/18
反应的输入端是纯甲烷吗?可以考虑测定生成物的浓度,推算反应率
第9楼2023/02/18
感谢您回复,输入端是纯甲烷,但是我们的仪器条件暂时无法测定生成物
第10楼2023/02/19
由于甲烷转化量很少,生成物可能不是单一一种,所以测定生成物比较困难
