气质联用(GCMS)
歌名
第1楼2023/02/16
做啥项目,VOC?这个分流比只要控制响应合适、不污染仪器都行
Ins_25a896f2
第2楼2023/02/17
对做VOC。那我设置分流的话是在热脱附那边的软件上来设,还是在气相这边的变色龙软件上设置方法呢?
检测老杨
第3楼2023/02/17
按照工程师提供的参数去设置热脱附,气质这边可以参考标准设置参数,至于分流比两边设置都没有大问题,这个就需要慢慢去调整了,最终保证最低点响应值不能太小,最高点不能超载,你想用别人的分流比不现实,自己慢慢摸索吧。
第4楼2023/02/17
但是我们这台仪器是19年买的,之后就没有用了热脱附一直用的预浓缩,我22年年底才过来,然后那台仪器上什么历史数据都没有软件都是我新装的,热脱附那边工程师书说我的参数没问题,赛默飞的工程师说GCMS的设置也没有问题,但是两个放在一起就是一点峰都不出,所以想找一样的仪器用的参数试一下排除一下是哪台仪器的问题
第5楼2023/02/17
如果参数没有问题,先断开热脱附,直接进标液至气质,调整好参数,看是否出锋正常,如果不正常,那就气质的问题,如正常,再接热脱附,从热脱附进标液,看是否出锋,一点点的去排除和查找问题。
无恤
第6楼2023/02/17
来学习学习
zzy19810115
第7楼2023/02/17
1111111111
Ins_a55ecfb0
第8楼2023/02/17
学习了感谢
bfm00
第9楼2023/02/22
GCMS设置不分流,分流由TD软件设置,一般都是预设方法的,直接调用就可。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
