水质检测
ztyzb
第1楼2023/02/16
楼主,建议参考《HJ 91.1-2019污水监测技术规范》中规定如上图,未检出以0计;如果参与日均值统计时需要以1/2检出限参与计算。因为没有明确依据只能是参考一些说法
检测老菜鸟
第2楼2023/02/16
计算加标回收不考虑检出限,什么数据出什么数据,比如检出限0.5,测得0.3,加标2测得2,那就是2-0.3/2
检测老杨
第3楼2023/02/16
按你实测出来的数据参与计算,跟检出限貌似没有关系吧,统一按0的话,感觉不太合适。
绿树之林
第4楼2023/02/20
加标回收一般测多少带入多少,一般不会以最终结果计算的,所以也就不需要考虑检出限的说法。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
