气相色谱(GC)
123
第1楼2023/02/17
第一,看看是不是放大器信号线或脉冲信号线没接好或是松动;第二,有可能是检测器氧中毒了;第三,若是新安装的柱子,可能是没有老化好。一年前
zyl3367898
第2楼2023/02/17
往下走,可能是漏气所致,一是检查进样垫,二是检查衬管与O型圈,可以都换成新的。三是检查色谱柱两端的石墨垫是否破损,重接色谱柱。
安平
第3楼2023/02/18
有图吗?详细说说具体的分析条件为好。ecd基线向下漂移,可能是好现象,系统逐渐变得清洁。首先确认气源纯度,载气净化器是否良好。其次系统连接,包括色谱柱等是否存在泄漏。再次考虑老化一下色谱柱和检测器为好
第4楼2023/02/18
应该还是漏气,检查色谱柱两端的石墨垫是否破损,或色谱柱两端是否拧紧。
dadgoh
第5楼2023/02/19
高温老化检测器试试。
yzguo
第6楼2023/02/19
更换载气怎样?
Insp_2be455b9
第7楼2023/02/19
进来看看学习的
jjiang2
第8楼2023/02/19
请工程师上门或打400咨询
Insp_29d76721
第9楼2023/02/19
中间更换过什么
木头2013
第10楼2023/02/19
进来学习一下
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
