液质联用(LCMS)
sdlzkw007
第2楼2023/02/19
颠三倒四的说了一堆问题,不可以设置一个专门的平衡方法吗?流速可变,每隔一段时间提高一点儿流速,直到达到分析方法的流速开始平衡系统。
xiaolanzi5
第3楼2023/02/19
平衡柱子用初始色谱条件。
Ins_10b0ecfd
第4楼2023/02/19
没法设
yy_0324
第5楼2023/02/20
分析平衡柱子需要从低流速升至高流速吗,学习了解。
yzguo
第7楼2023/02/20
没有必要
第10楼2023/02/20
可能是权限不够,方法怎么没法设置,难道平常不要编辑方法吗?!
p3057334
第12楼2023/02/20
也没有吧,一般的话都是从低流速到高流速的升,这样可以更好的保护柱子,避免流速突然过大冲击柱头损坏柱子,不过现在的柱子都增加了筛板有一点的缓冲能力,但还是建议慢慢升好,如果一时间有事,可以设置一个升上去的时间或者设一个梯度也行,但不管那种方式都应该等基线平了再进样吧
第13楼2023/02/20
而且我记得岛津的只要不下载方法到仪器是可以设置的了
第14楼2023/02/20
只能设置梯度比例,流速只能填一个
第15楼2023/02/20
好吧,那下次工程师来我问问他
