水质检测
ztyzb
第1楼2023/02/21
楼主,在有前处理情况下引入误差的环节会增加,所以不适用于这种简化的算法,常见的前处理比如蒸馏、消解、絮凝沉淀、萃取等,如果实际样品测试过程中需要经过上述前处理就不适用于直接计算检出限,样品要经过前处理用多次空白计算或者多次空白加标计算
通标小菜鸟
第2楼2023/02/21
因为前处理会有损失,而且损失可能每次不一样,不可控,因此只针对没有前处理,也就是样品拿来直接测试的分析
绿树之林
第3楼2023/02/22
你可以这么了解,有前处理的检出限就需要用前面那个概率统计学的方法进行方法检出限认证,不能使用这个简化方法认证。简单来说大部分容量法和分光光度法都要用通用方法认证。
检测老杨
第4楼2023/02/22
我个人理解,这只是其中的一个计算方法,几乎没有用到的情况,168列出来是为了把所有可能都算进去,实际工作中计算检出限必然是按照空白或者空白加标来完成,能直接用这个去做检出限,那意味着不用去验证检出限了。想来大部分专家也不会认可哦。
雷诺
第5楼2023/02/23
感谢大家感谢,理解了
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
